Kathrein SONS Euroline370
Serverzeit: 16 11 2026  19:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kathrein Euroline370
BID = 453808
tom69
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : Euroline370
mir ist folgendes passiert. Meine Fernbedienung hat den Geist aufgegeben und der Receiver hat auf irgendeine Sprache umgestellt.
Es hilft mir jetzt ja keine billig Fernbedienung, ich will aber keine orginal kaufen, was mache ich jetzt?
Danke schon mal.
Gruss
Thomas
BID = 453813
Da eine zu klauen gemäß der Regeln dieses Forums ebenfalls ausscheidet, käme in Betracht, sich eine zu leihen.
BID = 453832
Eine weitere Alternative wäre natürlich die Reparatur der Fernbedienung.
BID = 453849
HansG
Zur Homepage von HansG
Ich könnte mir vorstellen, dass diese gar nicht defekt ist, sondern einfach nur auf das Zweitgerät geschaltet ist. Die Bedienungsanleitung sollte Auskunft geben.
BID = 454214
tom69
Ich hab mir die Bedienanleitung angeschaut und nichts über ein Zweitgerät der Fernbedienung gefunden.
Reparatur der Fernbedienung: Ist ja nicht wirklich viel dran, aber ein vergossener Chip. Wie soll man hier vorgehen?
BID = 454216
HansG
Als erstes mal schauen, ob wirklich nichts aus der Fernbedienung kommt, geht mit jeder elektronischen Kamera.
BID = 455466
tom69
Keine Ahnung wie?
Ich denke es soll eine digitale Kamera sein, oder?
Und dann?
BID = 455468
HansG
tom69 hat am  5 Sep 2007 19:36 geschrieben :
Und dann?
Schauen, ob die LED leuchtet, wenn eine Taste betätigt wird.
BID = 455470
Die darf auch analog sein, Hauptsache eine Elektronische. Irgendeine Videokamera, Webcam, Digitalkamera, Handykamera oder was sonst so rumfliegt.
Nein, mit Opas Super8 geht es nicht, außer mit Infrarotfilm. Dann mußt du aber warten bis der Film vom entwickeln zurürck ist
Leuchte mit der FB in die Kamera und schau dir das Bild auf dem Sucherbildschirm an, die LED leuchtet auf dem Bild dann weiss.
Das IC in der FB wird kaum kaputt sein, meistens sind es externe Bauteile. Quarze bzw. Resonatoren reissen gerne mal ab wenn jemand das "Symbol der Macht" fallen lässt.
BID = 455914
tom69
Hi
also die Fernbedienung geht, nur der Receiver will nicht drauf reagieren.
Liegt es dann am Infrarotteil des Receivers?
BID = 457828
tom69
keiner einen Tip????
Grüsse
Thomas
BID = 457840
Dann versuch ichs mal, obwohl ich diesen Typ nicht kenne:
Die Dinger vom Rosenheimer Anton brauchen gern mal ne Elko-Kur. Auch Dioden im Netzteil haben nicht das ewige Leben...
BID = 457844
Ansonsten mit dem Scope am Ausgang vom Infrarotempfänger messen.
Da sollten bei sendender FB die Daten in Form von Rechteckimpulsen anliegen.
BID = 458129
tom69
ok, werde mal messen...wenn ich finde
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316120   Heute : 10901    Gestern : 12485    Online : 318        16.11.2026    19:58
